Colocación de notas generales
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Notas generales
Cotas/notas |
La herramienta Notas generales coloca y numera una lista de notas sin ninguna llamada asociada. Al colocar notas generales, éstas pueden ser introducidas manualmente o, con Vectorworks Design Suite, seleccionar notas normas desde una base de datos en lugar de introducir notas manualmente cada vez.
Pasos para colocar notas generales:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de Notas generales, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Título |
Especifica que el nombre para el bloque de notas generales, o usa el título de Notas generales predeterminado |
Presentación de notas generales |
Seleccionar el formato de presentación para notas generales: números, letras, números o letra con el prefijo y/o sufijo que es introducido en la configuración, o el texto de descripción desde la base de datos de notas generales, con o sin un punto decimal (punto). |
Prefijo/Sufijo |
Escriba el prefijo o sufijo deseado para el parámetro Presentación de notas generales. |
Ancho total |
El parámetro configura el ancho de texto para todas las notas generales. |
Sangría del texto de la nota |
Ajusta el valor de sangría francesa para toda nota general. |
Espaciado de nota |
Configura el ancho del cuerpo del texto de toda nota general. |
Espaciado de línea |
Establece el número de líneas así como espacio entre las notas. |
Número de columnas |
Seleccionar el número de columnas para el texto de notas generales. |
Ancho de la canaleta |
Configura la distancia entre las columnas cuando más de una columna es seleccionada para el texto de notas generales. |
Distribuir texto de nota en columnas |
Permite que el texto salte a través de columnas cuando más de una columna es seleccionada para el texto de notas generales; el texto para cada nota no salta a la siguiente columna si se anula la selección. |
Alineación del texto principal |
El parámetro especifica la alineación del cuerpo del texto. |
Seleccionar formato de texto del título/de texto principal/ |
El parámetro especifica el formato predeterminado del texto de título y de la nota. Consulte los temas Formateo de textos y Creación de estilos de texto. |
Pulse para colocar las notas generales en el dibujo.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Notas generales.
Agregue, edite o elimine el texto de las notas individuales y renumere la lista; consulte el tema El cuadro de diálogo Notas generales.
Cree notas adicionales según sea necesario; luego pulse Aceptar para colocar la nota general.
El cuadro de diálogo Notas generales presenta una lista de notas que son parte del objeto de notas generales.
Para configurar o editar el texto de notas generales:
Coloque un objeto de notas generales en el dibujo según lo descrito en el tema Colocación de notas generales.
Pulse Editar notas en la paleta Información del objeto para el objeto de notas generales que haya seleccionado.
Parámetro |
Pulse un número en la columna y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden. De manera alternativa, pulse el encabezado de columna Descripción para ordenar las descripciones en orden alfabético y renumerarlas, o pulse el encabezado de columna Ruta de acceso relativa para ordenar las notas según lo indicado por la marca de verificación. |
El parámetro enumera las descripciones de nota general. |
Ruta de acceso relativa |
Una marca de verificación indica si las Opciones de la ruta de acceso a la base de datos en el cuadro de diálogo Agregar/Editar nota están configuradas a Ruta de acceso relativa al documento actual. |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota para agregar una nota general y especificar su descripción, según lo descrito a continuación. |
Editar |
Seleccione una nota y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar nota, para editar el texto de nota o cambiar la descripción, según lo descrito a continuación. |
Quitar |
Elimina las notas generales seleccionadas. |
Quitar todo |
Elimina todas las notas generales. |
Texto de nota |
Seleccionar una descripción de nota general y editar el texto de la nota. |
Administrador de notas |
Abre el cuadro de diálogo Administrador de notas para administrar el contenido y la organización de la base de datos; ver Administración de las notas de base de datos. |
Si pulsa Agregar o Editar en el cuadro de diálogo Notas generales, se abre el cuadro de diálogo Agregar nota o el cuadro de diálogo Editar nota.
Parámetro |
Base de datos |
El parámetro muestra el archivo de base de datos actual. Escoja otra base de datos en la lista de bases de datos disponibles, si es necesario. Una base de datos de muestra se encuentra en la carpeta de aplicación Vectorworks: [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Notas\Notas generales.txt |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de la ruta de acceso a la base de datos. Seleccionar si conectar con la base de datos sin una ruta de acceso absoluta o una ruta de acceso relativa al documento actual. Use la ruta de acceso absoluta cuando la ubicación de los archivos referenciados con respecto al archivo activo no va a cambiar. Usar la ruta de acceso relativa cuando exista la posibilidad de que los archivos se muevan a otra plataforma o equipo; los archivos de referencia podrán encontrarse siempre y cuando la ruta de acceso relativa entre los archivos siga siendo la misma. Todos los archivos deben guardarse en el mismo volumen o servidor para seleccionar esta opción. |
Nombre de base de datos |
Presenta el nombre de la base de datos actual. |
Filtro de base de datos |
Escoja un filtro para mostrar solo los elementos que coinciden con los criterios de filtro. También puede agregar elementos a la lista de filtros o editarla. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo filtrar entradas en la base de datos. |
Sección en base de datos |
Seleccionar la sección en la base de datos para seleccionar una nota. |
Descripción de nota en la base de datos (disponible si va a agregar una nota) |
Se enumeran todas las notas en la sección seleccionada que cumplen con los criterios de filtrado. Seleccionar la nota a usar. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar la lista. |
Nota en la base de datos (disponible al editar una nota) |
Aparece la nota actual; escoja otra si es necesario. |
Escriba una descripción de esta nota en la lista en el cuadro de diálogo Notas generales o escoja Usar los 42 primeros caracteres. |
Texto de nota |
Introducir el texto de nota general; se presenta el texto seleccionado si éste viene de una base de datos. |
Usar los primeros 42 caracteres de la nota para la descripción |
El parámetro usa los primeros 42 caracteres del Texto de nota en la Descripción. Anule la selección para escribir otra Descripción. |
Agregar nota a la base de datos |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Agregar nota a la base de datos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo agregar textos de llamada o de nota general a una base de datos. |
Escoja el texto de la base de datos o escriba el texto de la nota.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota, y agregue la nota.
